广东嘉普科技股份有限公司
主营:液压油,导轨油,防锈油,防锈纸,切削液,拉伸油,冲剪油,清洗剂
如何正确使用VCI气相防锈袋
发布日期:2020-07-17 来源:嘉普防锈袋 作者:嘉普润滑油
气相防锈袋以优异防锈塑料薄膜成型定制,将被防护物品封装其中后,袋体内含有的VCI开始升华挥发出防锈气体因子,升华扩散至被防锈物品表面并吸附其上,形成单分子厚的致密保护膜层,既隔绝了大气腐蚀因素与金属表面的直接接触,又阻隔了不同能量区的电子位移运动,从而有效地避免锈蚀的产生。气相防锈袋优点及应用是一般在选用气相防锈材料时,需考虑的问题是:金属制品材质与本身的抗腐蚀能力、运输与储存的期限及环境条件(相对湿度、温度、污染物等),从而确定具体的包装形式,再综合考虑后选用适当的气相防锈袋。
如何正确使用VCI气相防锈袋
气相防锈袋的优点:
1.具有优异的气相和接触防锈性能,防锈效果好,性价比高;
2.干净清洁、无害无害、环保安全。通过SGS认证,符合RoHS指令要求;
3.被防锈物品可立即使用,无需脱脂和清洗。省工省时,提高工效,节约成本;
4.透明美观,被防锈物品动态可视,易于识别;
5.适用性广泛。小至单个零件、大到整台设备均可使用。
6.印刷性好,有助于提高被防锈物品的形象和档次。
如何正确使用VCI气相防锈袋
气相防锈产品的操作流程:
1.确认:首先确认所使用的气相防锈袋是合格产品。
2.设计:按照用量要求,计算气相防锈材料的用量,设计包装方式(比如直接使用卷膜、片膜、或使用平口袋、立体袋等),如工件尺寸非常大或较多,应增加防锈袋或增加隔断,并进行防锈效果的试验确认。
3.工件清洗:将需要进行防锈包装的工件按照规定清洗工艺清洗干净,并且烘干。
4.包装:使用卷膜、片膜小型工件可以在生产线末端直接进行包装,然后装箱。使用平口袋或立体袋,小型工件可以在生产线末端直接进行包装,然后装箱。小型工件整箱包装,将气相防锈袋平铺在外包装箱内,工件从清洗流水线上下线后,将工件整齐码放在气相防锈袋内。
5.放置于气相防锈袋中:按照设计要求,在包装内部适当位置放置足量的气相防锈材料,如在零件中间增加防锈膜隔断,放置气相防锈盒、气相防锈粉包等。
6.封口:将工件码放完毕后,及时将气相防锈袋(罩)封口。
7.存储运输:在存放过程中尽可能不要打开包装,如确实需要打开,应及时封口,并适当补充气相防锈材料。操作中要注意:工人必须戴手套,并且必须保持手套干净。没有用完的气相防锈产品必须密封存放于干燥环境,必须确保放置足量的气相防锈材料。
如何正确使用VCI气相防锈袋
嘉普多金属用气相防锈袋应用广泛:铁金属、合金钢、铸铁、铜、黄铜及青铜、电镀金属、锌及合金、铬及合金、镉及合金、镍及合金、锡及合金、铝及合金、不锈钢等各种金属材料及制品,小到五金配件,大到各种大型机械,可按需定制,按照VCI防锈包装材料的使用常识,使用便捷。
产品供应
